AutoCAD 2024 开发者帮助
vl-string-elt (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 779| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回字符串中指定位置的字符的字符代码
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(vl-string-elt str position)
str
类型:字符串
要检查的文本值。
位置
类型:整数
字符串中的位移;第一个字符是位移 0。
返回值
类型:整数或错误
一个数值,表示指定位置的字符代码。
注意:如果位置超出 str 的范围,则会发生错误。
发行信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • str参数以前接受 ASCII 文本字符串或字符(范围为 1-255),但现在接受 Unicode 文本字符串或字符(范围为 1-65536)。
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。例如,以前返回 128,但现在返回 20013。(vl-string-elt "abc中" 3)
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
(vl-string-elt "May the Force be with you" 8)
70
GMT+8, 2026-11-1 07:06
