AutoCAD 2024 开发者帮助
vl-registry-write (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 838| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 Mac OS 上的 Windows 注册表或属性列表文件中创建项
支持的平台:仅限 Windows 和 Mac OS
(vl-registry-write reg-key [val-name val-data])
注册密钥
类型:字符串
Mac OS 上的 Windows 注册表项或属性列表文件项。
注意:不能用于HKEY_USERS或KEY_LOCAL_MACHINE。vl-registry-write
val-名称
类型:字符串
键的值名称。
val-data
类型:字符串
值名称的数据。
返回值
类型:字符串或 nil
vl-registry-write如果成功,则返回 val-data;否则。nil
如果 val-name 未提供或为 ,则写入键的默认值。如果提供了 val-name 但未指定 val-data,则存储一个空字符串。nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data")
"test data"
(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
"test data"
GMT+8, 2026-11-2 10:13
