vl-registry-read (AutoLISP)
返回 Mac OS 上的 Windows 注册表或属性列表文件中的特定键/值对存储的数据 支持的平台:仅限 Windows 和 Mac OS 签名(vl-registry-read reg-key [val-name])
返回值类型:字符串或 nil 包含存储在密钥中的数据的字符串(如果成功);否则。nil 言论如果提供了 val-name 但未提供 ,则将从注册表或属性列表文件中读取指定的值。如果 val-name 不存在或 ,则函数读取指定的键及其所有值。nilnil 例子(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test") nil (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data") "test data" (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test") "test data" 相关参考 |
GMT+8, 2026-10-23 01:04
