AutoCAD 2024 开发者帮助
vl-registry-delete (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 1112| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从 Mac OS 上的 Windows 注册表或属性列表文件中删除指定的项
支持的平台:仅限 Windows 和 Mac OS
(vl-registry-delete reg-key [val-name])
注册密钥
类型:字符串
Mac OS 上的 Windows 注册表项或属性列表文件项。
val-名称
类型:字符串
注册表项条目的值。
返回值
类型:T 或 nil
T如果成功;否则。nil
如果提供了 val-name 但未提供 ,则将从注册表或属性列表文件中清除指定的值。如果 val-name 不存在或 ,则该函数将删除指定的键及其所有值。nilnil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data")
"test data"
(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
"test data"
(vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
T
注意:此函数无法删除具有子项的键。若要删除子项,必须用于枚举所有子项并删除所有子项。vl-registry-descendents
GMT+8, 2026-11-5 07:33
