AutoCAD 2024 开发者帮助
vl-member-if (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 925| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定其中一个列表成员的谓词是否为 true
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(vl-member-if predicate-function lst)
谓词函数
类型:子例程或符号
测试函数。这可以是接受单个参数并返回任何用户指定条件的任何函数。谓词函数值可以采用以下形式之一:T
  • 符号(函数名称)
  • '(LAMBDA (A1 A2) ...)
  • (FUNCTION (LAMBDA (A1 A2) ...))
LST
类型:列表
要测试的列表。
返回值
类型:列出或无
一个列表,从通过测试的第一个元素开始,并包含原始参数中遵循此元素的所有元素。如果所有元素均未通过测试条件,则返回 。vl-member-ifnil
该函数将 lst 中的每个元素传递给 predicate-function 中指定的函数。如果谓词函数返回非值,则以与函数相同的方式返回列表的其余部分。vl-member-ifnilvl-member-ifmember
以下命令画一条线:
(command "._line" '(0 10) '(30 50) nil)
nil
如果实体是一行,则以下命令用于返回描述实体的关联列表:vl-member-if
(vl-member-if
  '(lambda (x) (= (cdr x) "AcDbLine"))
   (entget (entlast)))
((100 . "AcDbLine") (10 0.0 10.0 0.0) (11 30.0 50.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
GMT+8, 2026-11-4 22:06
