AutoCAD 2024 开发者帮助
vl-list->string (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 642| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将与整数列表关联的字符合并到一个字符串中
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(vl-list->string char-codes-list)
字符代码列表
类型:列表
非负整数的列表。每个整数必须在 1-65536 范围内。
返回值
类型:字符串
由字符组成的文本值,每个字符都基于 char-codes-list 中提供的一个整数。
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • char-codes-list参数以前接受 1-255 范围内的整数,但现在接受 1-65536 范围内的整数。
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。例如,以前返回“1€”,但现在返回“1”。如果要返回“1€”,则需要将代码更新为 。(vl-list->string (list 49 128))(vl-list->string (list 49 8364))
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
(vl-list->string nil)
(vl-list->string '(49 50))
"12"
GMT+8, 2026-10-22 07:10
