AutoCAD 2024 开发者帮助
vl-filename-extension (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 897| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在剥离名称的其余部分后,从文件名返回扩展名
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(vl-filename-extension filename)
文件名
类型:字符串
文件名,包括扩展名。该函数不会检查指定的文件是否存在。vl-filename-extension
返回值
类型:字符串或 nil
包含文件扩展名 filename 的字符串。返回的字符串以句点 (.) 开头,并且为大写。如果 filename 不包含扩展名,则返回 。vl-filename-extensionnil
窗户
(vl-filename-extension "c:\\acadwin\\output.txt")
".txt"
(vl-filename-extension "c:\\acadwin\\output")
nil
Mac OS 和 Web
(vl-filename-extension "/myutilities/support/output.txt")
".txt"
(vl-filename-extension "/myutilities/support/output")
nil
GMT+8, 2026-10-24 13:46
