AutoCAD 2024 开发者帮助
vl 文件大小 (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 634| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
vl 文件大小 (AutoLISP)
确定文件的大小(以字节为单位)
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(vl-file-size filename)
文件名
类型:字符串
命名要调整大小的文件。如果未指定完整路径名,则在AutoCAD默认图形目录中搜索文件。vl-file-size
返回值
类型:整数
如果成功,则返回一个显示文件名大小的整数。如果文件不可读,则返回 。如果 filename 是目录或空文件,则返回 0。vl-file-sizevl-file-sizenilvl-file-size
发行信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • filename参数以前接受 ASCII 文本字符串,但现在接受 Unicode 文本字符串。
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
窗户
(vl-file-size "c:/autoexec.bat")
1417
(vl-file-size "c:/")
0
在前面的示例中,返回 0,因为 c:/ 命名了一个目录。vl-file-size
Mac OS 和 Web
(vl-file-size "/output.txt")
568
(vl-file-size "/")
0
在前面的示例中,返回 0,因为 / 命名驱动器的 <root>而不是文件。vl-file-size
GMT+8, 2026-10-22 11:11
