AutoCAD 2024 开发者帮助
vl-file-rename (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 895| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
重命名文件
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(vl-file-rename old-filename new-filename)
旧文件名
类型:字符串
要重命名的文件的名称。如果未指定完整路径名,则在 AutoCAD 默认图形目录中查找。vl-file-rename
新文件名
类型:字符串
要分配给文件的新名称。
注意:如果未指定路径名,则将重命名的文件写入 AutoCAD 默认图形目录。vl-file-rename
返回值
类型:T 或 nil
T,如果重命名成功完成; 如果重命名失败。nil
注意:如果目标文件已存在,则此函数将失败。
发行信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • old-filename和参数以前接受 ASCII 文本字符串,但现在接受 Unicode 文本字符串。new-filename
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
窗户
(vl-file-rename "c:/newauto.bat" "c:/myauto.bat")
T
Mac OS 和 Web
(vl-file-rename "/oldstartup.sh" "/mystartup.sh")
T
GMT+8, 2026-10-23 20:02
