类型 (AutoLISP)
返回指定项的类型 支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web 签名(type item)
返回值类型:变化或无 项的数据类型。计算结果为(如未分配的符号)的项目返回 。数据类型作为下表中列出的原子之一返回:nilnil
注意:
例子例如,给定以下赋值: (setq a 123 r 3.45 s "Hello!" x '(a b c)) (setq f (open "name" "r")) 然后 (type 'a) returns SYM (type a) returns INT (type f) returns FILE (type r) returns REAL (type s) returns STR (type x) returns LIST (type +) returns SUBR (type nil) returns nil 下面的代码示例对传递给它的参数使用该函数:type (defun isint (a)
(if (= (type a) 'INT) is TYPE integer?
T yes, return T
nil no, return nil
相关概念 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT+8, 2026-11-3 20:49
