AutoCAD 2024 开发者帮助
跟踪 (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 932| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
跟踪 (AutoLISP)
帮助 AutoLISP 调试
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(trace [function ...])
功能
类型:象征
命名函数的符号。如果未提供参数,则无效。trace
返回值
类型:符号或无
传递给 的最后一个函数名称。如果未提供任何参数,则返回 。tracetracenil
该函数为指定的函数设置跟踪标志。每次计算指定的函数时,都会出现一个跟踪显示,显示函数的条目(缩进到调用深度级别)并打印函数的结果。trace
跟踪输出发送到以下位置之一
  • AutoCAD 命令行窗口;当 Visual LISP 在 Windows 上的 AutoCAD 中处于非活动状态时
  • Visual LISP Trace 窗口(在 AutoCAD LT for Windows 或 Mac OS 和 Web 上不可用)
注意:在 AutoCAD 任务期间启动 Visual LISP 后,它将一直保持活动状态,直到您退出 AutoCAD。因此,在该 AutoCAD 任务的剩余时间里,所有输出都将在 Visual LISP Trace 窗口中打印。在AutoCAD运行时退出或关闭Visual LISP只会关闭IDE窗口,并使Visual LISP处于静止状态;它不会导致真正的关机。必须重新打开 Visual LISP 才能在 “Trace”(跟踪)窗口中查看输出。trace
用于关闭跟踪标志。untrace
定义一个名为该函数的函数,并为该函数设置跟踪标志:foo
(defun foo (x) (if (> x 0) (foo (1- x))))
FOO
(trace foo)
FOO
调用并观察结果:foo
(foo 3)
Entering (FOO 3)
Entering (FOO 2)
Entering (FOO 1)
Entering (FOO 0)
Result: nil
Result: nil
Result: nil
Result: nil
通过调用以下命令清除跟踪标志:untrace
(untrace foo)
FOO
相关参考
  1. untrace (AutoLISP)
GMT+8, 2026-10-22 07:09
