AutoCAD 2024 开发者帮助
substr (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 1069| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
substr (AutoLISP)
返回字符串的子字符串
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(substr str start [length])
str
类型:字符串
文本值。
开始
类型:整数
一个正数值,表示起始位置(以 str 为单位)。字符串中的第一个字符是位置 1。
长度
类型:整数
一个正数值,指定要在 str 中搜索的字符数。如果未指定长度,则子字符串将延续到 str 的末尾。
返回值
类型:字符串
str 中的子字符串。
该函数从 str 的起始字符位置开始,并继续用于长度字符。substr
注意:str 的第一个字符是字符号 1。这与处理列表元素(如 和 )的其他函数不同,这些元素将第一个元素计为 0。nthssname
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • str参数以前接受 ASCII 文本字符串或字符,但现在接受 Unicode 文本字符串或字符。
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。在早期版本中,Unicode 字符的长度计算不正确。例如,以前返回“\\”,但现在返回“中”。(substr "中国" 1 1)
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
例
(substr "abcde" 2)
"bcde"
(substr "abcde" 2 1)
"b"
(substr "abcde" 3 2)
"cd"
(substr "€abc€" 4 2)
"c€"
(substr "中国" 1 1)
"中"
GMT+8, 2026-10-23 05:17
