AutoCAD 2024 开发者帮助
strlen (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 977| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
strlen (AutoLISP)
返回一个整数,该整数是字符串中的字符数
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(strlen [str ...])
str
类型:字符串
文本值。
返回值
类型:整数
一个数值。如果提供了多个 str 参数,则返回所有参数的长度之和。如果省略参数或输入空字符串,则返回 0。strlenstrlen
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • str参数以前接受 ASCII 文本字符串或字符,但现在接受 Unicode 文本字符串或字符。
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。在早期版本中,Unicode 字符的长度计算不正确。例如,以前返回 14,但现在返回 2。(strlen "中国")
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
(strlen "abcd")
4
(strlen "ab")
2
(strlen "one" "two" "four")
10
(strlen "中")
1
(strlen "测试")
2
(strlen)
0
(strlen "")
0
GMT+8, 2026-9-6 12:26
