AutoCAD 2024 开发者帮助
sssetfirst (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 766| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置选择和抓取哪些对象
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(sssetfirst gripset [pickset])
握把组
类型:无
AutoCAD 不再支持对未选定对象的夹点,因此将忽略此参数。但是,如果 gripset 是并且未指定 pickset,则关闭 grip 手柄和之前打开的选择。nilsssetfirst
Pickset
类型:Pickset(选择集)
要选择的选区集。
返回值
类型:列表
指定的一个或多个选择集。
gripset 参数将被忽略;PickSet 指定的对象的选择集被选中并夹持。
您负责创建有效的选择集。例如,您可能需要验证选择集中是否不包括背景纸空间视口(DXF 组代码 69)。您可能还需要确保所选对象属于当前布局,如以下代码所示:
(setq ss (ssget (list (cons 410 (getvar "ctab")))))
首先,画一个正方形并构建三个选择集。首先绘制边 1 并创建一个选择集以包含绘制的线:
(entmake (list (cons 0 "line") '(10 0.0 0.0 0.0)'(11 0.0 10.0 0.0)))
((0 . "line") (10 0.0 0.0 0.0) (11 0.0 10.0 0.0))
(setq pickset1 (ssget "_l"))
<Selection set: a5>
变量指向创建的选择集。pickset1
绘制侧 2 并将其添加到选择集中:pickset1
(entmake (list (cons 0 "line") '(10 0.0 10.0 0.0)'(11 10.0 10.0 0.0)))
((0 . "line") (10 0.0 10.0 0.0) (11 10.0 10.0 0.0))
(ssadd (entlast) pickset1)
<Selection set: a5>
创建另一个选择集以仅包含第 2 侧:
(setq 2onlyset (ssget "_l"))
<Selection set: a8>
绘制侧 3 并将其添加到选择集中:pickset1
(entmake (list (cons 0 "line") '(10 10.0 10.0 0.0)'(11 10.0 0.0 0.0)))
((0 . "line") (10 10.0 10.0 0.0) (11 10.0 0.0 0.0))
<Selection set: a5>
创建另一个选区,并在选区集中包括第 3 侧:
(setq pickset2 (ssget "_l"))
<Selection set: ab>
变量指向新的选择集。pickset2
绘制第 4 侧并将其添加到 和 选择集中:pickset1pickset2
(entmake (list (cons 0 "line") '(10 10.0 0.0 0.0)'(11 0.0 0.0 0.0)))
((0 . "line") (10 10.0 0.0 0.0) (11 0.0 0.0 0.0))
<Selection set: a5>
(ssadd (entlast) pickset2)
<Selection set: ab>
此时,包含第 1-4 侧,包含第 3 侧和 4,仅包含第 2 侧。pickset1pickset22onlyset
打开手柄并选择以下所有对象:pickset1
(sssetfirst nil pickset1)
(nil <Selection set: a5>)
打开手柄并选择以下所有对象:pickset2
(sssetfirst nil pickset2)
(nil <Selection set: ab>)
打开手柄并选择以下所有对象:2onlyset
(sssetfirst nil 2onlyset)
(nil <Selection set: a8>)
每次调用都会替换上一次调用中抓取和选择的选择集。sssetfirstsssetfirst
注意:当AutoCAD正在执行命令时,请勿调用。sssetfirst
GMT+8, 2026-10-22 23:07
