AutoCAD 2024 开发者帮助
snvalid (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 870| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
snvalid (AutoLISP)
检查符号表名称中的有效字符
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(snvalid sym_name [flag])
sym_name
类型:字符串
符号表名称。
旗
类型:整数
指定是否允许在sym_name内使用竖线字符。flag 参数可以是下列参数之一:
0 -- 不允许在sym_name的任何位置使用竖线字符。这是默认设置。
1 -- 允许在sym_name中使用竖排字符,只要它们不是名称中的第一个或最后一个字符。
返回值
类型:T 或 nil
T,如果 sym_name 是有效的符号表名称;否则。nil
该函数检查 AutoCAD EXTNAMES 系统变量,以确定要对活动图形强制执行的规则。如果 EXTNAMES 为 0,则使用 AutoCAD 2000 之前有效的符号名称规则进行验证。如果 EXTNAMES 为 1(默认值),则使用 AutoCAD 2000 引入的扩展符号名称规则进行验证。无论 EXTNAMES 的设置如何,符号名称中都不允许出现以下情况:snvalidsnvalidsnvalid
  • 控件和图形字符
  • 空字符串
  • 竖线作为名称的第一个或最后一个字符
如果 EXTNAMES 为 1,AutoLISP 不会对符号表名的长度施加限制。
如果 EXTNAMES 为 1,则允许使用除控制字符和图形字符以及以下字符之外的所有字符:
符号表名称中不允许使用字符
小于和大于符号
正斜杠和反斜杠
引号
结肠
问号
星号
竖杆
逗点
等号
反引号
分号 (ASCII 59)
符号表名称可以包含空格。
如果 EXTNAMES 为 0,则符号表名称可以由大写和小写字母(例如 A-Z)、数字(例如 0-9)以及美元符号 ($)、下划线 (_) 和连字符 (-) 组成。
以下示例假定 EXTNAMES 设置为 1:
(snvalid "hocus-pocus")
T
(snvalid "hocus pocus")
T
(snvalid "hocus%pocus")
T
以下示例假定 EXTNAMES 设置为 0:
T
nil
nil
以下示例在符号表名称中包含一个垂直条:
(snvalid "hocus|pocus")
nil
默认情况下,在所有符号表名称中,垂直条字符都被视为无效。
在以下示例中,flag 参数设置为 1,因此认为垂直条字符在 sym_name 中有效,只要它不是名称中的第一个或最后一个字符:snvalid
(snvalid "hocus|pocus" 1)
T
GMT+8, 2026-10-23 00:21
