AutoCAD 2024 开发者帮助
setq (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 777| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
setq (AutoLISP)
将一个或多个符号的值设置为关联的表达式
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(setq sym expr [sym expr] ...)
符号
类型:象征
要为其分配 expr 的用户定义变量。不计算此参数。
经验
类型:Integer、Real、String、List、File、Ename(实体名称)、T 或 nil
一个表达式。
返回值
上次评估的 expr 的结果。
这是 AutoLISP 中的基本赋值函数。该函数可以在一次调用中为函数分配多个符号。setq
以下函数调用将变量设置为 5.0:a
(setq a 5.0)
5.0
每当计算时,它都会返回实数 5.0。a
以下命令设置两个变量,并且:bc
(setq b 123 c 4.7)
4.7
setq返回最后一个变量集的值。
在以下示例中,设置为字符串:s
(setq s "it")
"it"
以下示例将列表分配给:x
(setq x '(a b))
(A B)
GMT+8, 2026-10-27 22:14
