AutoCAD 2024 开发者帮助
osnap (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 706| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
osnap (AutoLISP)
返回一个 3D 点,该点是将“对象捕捉”模式应用于指定点的结果
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(osnap pt mode)
类型:列表
一点。
模式
类型:字符串
一个或多个有效的对象捕捉标识符,如 、 等,用逗号分隔。midcen
返回值
类型:列出或无
一点;否则,如果拾取未返回对象(例如,如果拾取孔下没有几何图形,或者几何图形不适用于所选对象捕捉模式)。返回的点取决于当前三维视图、pt 周围的 AutoCAD 图元以及 AutoCAD APERTURE 系统变量的设置。nilosnap
从基于 AutoCAD 2016 的产品开始,该模式不再有效。使用该模式会导致返回值 to 返回,即使指定了其他模式也是如此。quiquinil
(setq pt1 (getpoint))
(11.8637 3.28269 0.0)
(setq pt2 (osnap pt1 "_end,_int"))
(12.1424 3.42181 0.0)
GMT+8, 2026-9-6 08:43
