AutoCAD 2024 开发者帮助
layerstate-addlayers (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 1145| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将一系列图层添加或更新到图层状态
支持的平台:仅限 Windows 和 Mac OS
(layerstate-addlayers layerstatename (list layername state color linetype lineweight plotstyle) [(list ...)])
层状态名称
类型:字符串
要更新的图层状态的名称。
图层名称
类型:字符串
要添加或更新的图层的名称。
州
类型:整数或无
指定图层中要设置的属性的数值和。
1 -- 关闭图层
2 -- 冻结图层
4 -- 锁定图层
8 -- 将图层标记为无绘图
16 -- 将图层设置为在新视口中冻结
值在新视口中使用默认值 on、thawed、unlocked、plottable 和 thawed。nil
颜色
类型:列表
指定图层颜色类型和值的虚线对,例如 、 或 。(62 . ColorIndex)(420 . TrueColor)(430 . "colorbook$colorname")
线型
类型:字符串
图层线型的名称。线型必须已加载到图形中,否则将使用默认值“连续”。值将图层线型设置为“连续”。nil
线型
类型:整数
对应于有效线宽的数字,即 35 = .35,211 = 2.11。值将图层线宽设置为“默认值”。nil
剧情风格
类型:字符串
图层打印样式的名称。绘图样式名称必须已加载到图形中,否则将使用默认值“正常”。值将图层绘图样式设置为“正常”。如果图形处于颜色相关模式,则忽略此设置。nil
返回值
类型:T 或 nil
T如果成功;否则。nil
  "myLayerState"
  (list "Walls" 4 '(62 . 45) "Divide" 35 "10% Screen")
  (list "Floors" 6 '(420 . 16235019) "Continuous" 40 "60% Screen")
  (list "Ceiling" 0 '(430 . "RAL CLASSIC$RAL 1003") "DOT" nil nil)
T
GMT+8, 2026-11-4 23:01
