AutoCAD 2024 开发者帮助
ispropertyreadonly (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 986| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回实体属性的只读状态
支持的平台:仅限 Windows 和 Mac OS
(ispropertyreadonly ename propertyname [or collectionName index name])
ename(英语:ename)
类型:Ename(实体名称)
被查询的实体的名称。ename 可以引用图形实体或非图形实体。
属性名称
类型:字符串
要查询的属性的名称。有关给定对象的所有有效属性名称的列表,请使用 。dumpallproperties
产品组名称
类型:字符串
如果对象是集合对象,则在此处传递集合名称。
指数
类型:整数
要查询的集合索引。
名字
类型:字符串
要查询的集合中的属性的名称。
返回值
类型:整数
当属性为只读时,返回 1;否则,当属性可写时,将返回 0。
下面的示例演示如何检查圆的 Radius 和 Area 属性的只读状态。
(setq e1 (car (entsel "\nSelect an arc or circle: ")))
<Entity name: 10e2e4ba0>
(ispropertyreadonly e1 "Radius")
0
(ispropertyreadonly e1 "Area")
1
GMT+8, 2026-10-23 21:48
