AutoCAD 2024 开发者帮助
初始命令版本 (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 934| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
初始命令版本 (AutoLISP)
强制下一个命令使用指定的版本运行
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(initcommandversion [version])
版本
类型:整数
此参数指定要使用的命令的版本。如果此参数不存在,则支持命令的下次使用(以及下次仅使用)将初始化为最新版本。
返回值
类型:T
总是返回 。T
此函数可以强制执行受支持命令的特定行为,而不管该命令的运行方式如何。这仅影响已更新为支持命令版本的命令。在此类命令中,对初始化命令版本的测试将取代对命令是从 AutoLISP 还是从脚本运行的旧测试。手动运行受支持的命令时,默认版本为 2(或最新版本)。从自动化运行命令时,默认版本为 1。
初始化特定命令版本可能会对每个支持的命令产生不同的影响。例如,下面是带和不带初始化版本的 AutoCAD FILLET 命令:
命令:FILLET
当前设置:模式 = TRIM,半径 = 0.0000
选择第一个对象或[撤消/折线/半径/修剪/多个]:*取消*
命令:(initcommandversion 1)
命令:FILLET
选择第一个对象或 [uNdo/折线/半径/修剪/mUltiple]:*取消*
另一个典型示例是 AutoCAD COLOR 命令。正常运行时,COLOR 显示“选择颜色”对话框;但是通过在 COLOR 命令之前运行,它会强制从命令提示符中提示颜色。(initcommandversion 1)
GMT+8, 2026-10-23 10:23
