AutoCAD 2024 开发者帮助
帮助 (AutoLISP)
2024-5-18 19:05| 发布者: admin| 查看: 798| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
帮助 (AutoLISP)
调用帮助工具
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(help [helpfile [topic [command]]])
帮助文件
类型:字符串
帮助文件名。
注意:如果提供空字符串,AutoCAD 将尝试在与产品关联并可用于产品的联机帮助中打开该主题。
helpfile 参数不需要文件扩展名。如果提供了文件扩展名,AutoCAD 将仅查找具有指定确切名称的文件。
如果未提供文件扩展名,AutoCAD 将查找扩展名为 .chm 的帮助文件。如果未找到该名称的文件,AutoCAD 将查找扩展名为 .hlp 的文件。
注意:建议将帮助文件放在不包含 Unicode 字符的文件夹中。Microsoft® HTML 帮助可执行文件不支持包含 Unicode 字符的路径,因此帮助文件可能无法按预期打开。
类型:字符串
帮助主题 ID。
如果要在 CHM 文件中调用主题,请提供不带扩展名的文件名;AutoCAD 添加了.htm扩展模块。
命令(仅限 Windows)
类型:字符串
指定“帮助”窗口的初始状态。命令参数是 Microsoft Windows SDK 中定义的 HtmlHelp() 和 WinHelp() 函数的 uCommand(在 HTML 帮助中)或 fuCommand(在 WinHelp 中)参数使用的字符串。
对于 HTML 帮助文件,命令参数可以是 HH_ALINK_LOOKUP 或HH_DISPLAY_TOPIC。对于 Windows 帮助文件,命令参数可以是 HELP_CONTENTS、HELP_HELPONHELP 或 HELP_PARTIALKEY。
返回值
类型:字符串或 nil
helpfile 字符串(如果成功);否则。如果不带任何参数使用,则如果成功,则返回空字符串 (),如果失败,则返回空字符串 ()。nilhelp""nil
该函数返回给应用程序的唯一错误条件是 helpfile 指定的文件是否存在。所有其他错误情况都通过对话框报告给用户。help
注意:此功能在 Web 上受支持,但不影响程序。
以下代码调用以显示帮助文件 achelp.chm 中的信息:helpMYCOMMAND
(help "achelp.chm" "mycommand")
GMT+8, 2026-11-3 12:45
