getcfg (AutoLISP)
过时。从 acad20xx.cfg 文件的 AppData 部分检索应用程序数据 注意:此函数可能会在将来的版本中删除。或者,使用该函数从 Windows 上的 Windows 注册表或 Mac OS 上的属性列表文件中检索应用程序数据。vl-registry-read
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web 签名(getcfg cfgname)
cfgname 参数必须是以下格式的字符串: "AppData/application_name/section_name/.../param_name" 返回值类型:字符串或 nil 应用程序数据(如果成功)。如果 cfgname 无效,则返回 。getcfgnil 例子假设 AppData/ArchStuff 节中的 WallThk 参数的值为 8,则以下命令将检索该值: (getcfg "AppData/ArchStuff/WallThk") "8" 相关参考相关概念 |
GMT+8, 2026-10-24 05:46
