AutoCAD 2024 开发者帮助
entlast (AutoLISP)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 968| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
entlast (AutoLISP)
返回图形中最后一个未删除的主对象(图元)的名称
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(entlast)
没有参数。
返回值
类型:Ename(实体名称)
实体名称;否则,如果当前图形中没有图元。nil
该函数经常用于获取刚刚与该函数一起添加的新实体的名称。要进行选择,图元不必位于屏幕上或解冻图层上。entlastcommand
将变量设置为最后添加到图形中的图元的名称:e1
(setq e1 (entlast))
<Entity name: 2c90538>
如果应用程序需要最后一个未删除实体(主实体或子实体)的名称,请定义如下所示的函数并调用它而不是 。entlast
(defun lastent (/ a b)
  (if (setq a (entlast))         Gets last main entity
    (while (setq b (entnext a))  If subentities follow, loopsuntil there are no more
      (setq a b)                 subentities
  a                              Returns last main entity
)                                or subentity
GMT+8, 2026-10-23 00:10
