AutoCAD 2024 开发者帮助
entget (AutoLISP)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 938| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
entget (AutoLISP)
检索对象(实体)的定义数据
支持的平台:Windows、Mac OS 和 Web
(entget ename [applist])
ename(英语:ename)
类型:Ename(实体名称)
被查询的实体的名称。ename 可以引用图形实体或非图形实体。
应用列表
类型:列表
已注册的应用程序名称的列表。
返回值
类型:Ename(实体名称)
包含 ename 的实体定义的关联列表。如果指定可选的 applist 参数,则还会返回与指定应用程序关联的扩展数据。列表中的对象被指定为图元数据的每个部分分配了 AutoCAD DXF™ 组代码。entget
请注意,AutoLISP 使用的 DXF 组代码与 DXF 文件中的组代码略有不同。
假设在图形中创建的最后一个对象是从点 (1,2) 到点 (6,5) 绘制的线。下面的示例演示使用函数检索最后一个对象的实体名称,并将该名称传递给的代码:entlastentget
(entget (entlast))
((-1 . <Entity name: 1bbd1d0>) (0 . "LINE") (330 . <Entity name: 1bbd0c8>)
(5 . "6A") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbLine")
(10 1.0 2.0 0.0) (11 6.0 5.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
GMT+8, 2026-10-23 13:46
