AutoCAD 2024 开发者帮助
acet-layerp-mark (AutoLISP)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 821| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
图层上一个记录的开始和结束标记的位置
支持的平台:仅限 Windows 和 Mac OS
(acet-layerp-mark [status])
地位
类型:T 或 nil
T -- 设置起始标记
nil -- 设置结束标记,清除开始标记
返回值
类型:T 或 nil
T如果开始标记有效;否则。nil
如果省略状态,则返回图层设置的当前标记状态。acet-layerp-mark
该函数允许您将多个图层命令分组到单个事务中,以便可以通过发出一次 AutoCAD LAYERP 命令来撤消这些命令。LAYERPMODE 设置必须为 On 才能设置标记。acet-layerp-mark
以下代码将图层 0 更改为蓝色,然后在一组开始标记和结束标记之间进行几个附加图层更改。如果在运行此代码后发出 AutoCAD LAYERP 命令,则图层 0 将恢复为蓝色。
(defun TestLayerP ()
  ;; Turn LAYERPMODE on, if it is not already
  (if (not (acet-layerp-mode))
    (acet-layerp-mode T)
  ;; Set layer 0 to the color blue
  (command "._layer" "_color" "blue" "0" "")
  ;; Set a begin mark
  (acet-layerp-mark T)
  ;; Issue a series of layer commands, and then set an end mark
  (command "._layer" "_color" "green" "0" "")
  (command "._layer" "_thaw" "*" "")
  (command "._layer" "_unlock" "*" "")
  (command "._layer" "_ltype" "hidden" "0" "")
  (command "._layer" "_color" "red" "0" "")
  ;; Set an end mark
  (acet-layerp-mark nil)
 (princ)
GMT+8, 2026-11-7 06:19
