AutoCAD 2024 开发者帮助
VLX 命名空间函数参考 (AutoLISP)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 1071| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下面列出的 VLX 命名空间函数适用于单独的命名空间 VLX 应用程序。这些函数允许从文档命名空间访问 separate-namespace VLX 函数,启用关联文档命名空间中的变量的检索和更新,并为 separate-namespace VLX 函数提供错误处理例程。
VLX 命名空间函数
平台
窗户
Mac 操作系统
蹼
功能
描述
AutoCAD的 AutoCAD LT的 AutoCAD的 AutoCAD LT的 AutoCAD的
(vl-arx-import [ 函数 | 应用程序])
将 ADS-DEFUN 函数导入单独的命名空间 VLX
✓ ✓ / - 支持,但行为与 Windows 上不同 -- / - 支持,但行为与 Windows 上不同
(vl-doc-export '函数)
使加载在 VLX 命名空间中的函数可用于当前文档
(vl-doc-import ['函数 | 应用程序])
导入以前从另一个单独的命名空间 VLX 导出的函数
(vl-doc-ref 符号)
从关联文档的命名空间中检索变量的值
(vl-doc-set 符号值)
设置关联文档命名空间中变量的值
(vl-exit-with-error“消息”)
将控制权从 VLX 错误处理程序传递给关联文档命名空间的函数*error*
(vl-exit-with-value 值)
向从中调用 VLX 的文档命名空间返回一个值
(vl-list-exported-functions [“应用名称”])
列出指定应用程序导出的所有函数,如果未指定应用程序,则列出所有导出的函数
✓ ✓ / - 支持,但不影响程序 -- / - 支持,但不影响程序
(vl-列表加载-vlx)
返回与当前文档关联的所有单独命名空间 VLX 文件的列表
(vl-unload-vlx “应用名称”)
卸载在其自己的命名空间(单独的命名空间 VLX)中加载的 VLX
(vl-vlx-loaded-p “应用名称”)
确定是否将 VLX 加载到其自己的命名空间中
GMT+8, 2026-11-7 06:19
