2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 1067| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
按字母名称和功能列出 AutoLISP 函数。
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
非字母
外部
用于执行数学计算、操作列表和字符串、为程序提供错误处理等的核心函数。
应用程序处理
算术
等式和条件
错误处理
函数处理
列表操作
字符串处理
符号处理
用于在数据类型之间进行转换、使用标准 AutoCAD 命令、在命令提示符下从用户获取输入等功能。
数据转换
设备访问
显示控制
文件处理
几何
查询和命令
用户输入
内存管理
Windows 注册表和属性列表文件
用于处理扩展数据 (Xdata)、操作和选择对象以及使用符号表和字典的函数。
扩展数据处理
对象处理
选择集操作
符号表和字典处理
用于显示和实现 DCL 文件中定义的对话框的操作的函数。
对话框打开和关闭
磁贴和属性处理
列表框和弹出列表处理
图像图块处理
特定于应用程序的数据处理
切片属性参考
切片参考
用于将 AutoCAD ActiveX API 与 AutoLISP 结合使用的函数。
ActiveX 集合操作
ActiveX数据转换
ActiveX 方法调用
ActiveX 对象处理
ActiveX 属性处理
曲线测量
字典
处理图形对象
反应堆
VLX 命名空间
命名空间通信
通过安装 Express Tools 并加载模块(acetutil.arx 和 acetutil*.fas)即可使用的功能。acetutil
图元和选择集函数参考
文件函数参考
初始化文件和注册表函数参考
字符串函数参考
系统功能参考
用户界面和帮助函数参考
评论
GMT+8, 2026-10-24 12:07
