AutoCAD 2024 开发者帮助
“页面设置”对话框 - 对齐和替换代码 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 984| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在“页面设置”对话框中指定页眉和页脚时,只有与号字符 (&) 被视为转义字符。& 符号和后面的字符都不会复制到输出行。相反,它们要么对下面的文本进行对齐,要么 Visual LISP 将它们替换为变量信息。
在“页面设置”对话框中,对齐代码指示如何在打印页面上对齐标题文本。您可以指定以下任一选项:
&l
左对齐(默认值)。
&c
在页边距内居中。
&r
对齐。
在“页面设置”对话框中,替换代码是 Visual LISP 替换值的变量。指定以下任一选项:
&f
Visual LISP 将此代码替换为活动 Visual LISP 窗口的标题。从 Visual LISP 文本编辑器窗口调用时,&f 是正在编辑的文件的名称,包括目录和扩展名。
&d
当前系统日期。要选择日期格式,请从 Visual LISP 菜单中选择 Edit Extra Commands Format Date/Time。
&t
当前系统时间。要选择时间格式,请从 Visual LISP 菜单中选择 Edit Extra Commands Format Date/Time。
&p
当前页码。
若要在标题文本中包含与号字符,请连续输入两个字符。
默认标题设置为以下内容:
&cFile: &f &r&dt
默认立足点设置如下:
&r&p
以下是使用默认页面布局设置从 AutoLISP 源文件打印的示例页面:
            File: REACTORSTUFF.LSP            12/11/98
(defun saveDrawingInfo (calling-reactor commandInfo / dwgname filesize)
  (setq dwgname (cadr commandInfo)
     filesize (vl-file-size dwgname)
  (alert (strcat "The file size of “ dwgname “ is “))
 (princ)
                                             2
GMT+8, 2026-11-2 10:12
