AutoCAD 2024 开发者帮助
关于 Visual LISP 环境和格式设置选项 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 1036| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
介绍了颜色编码选项、诊断选项和页面布局选项。
本主题介绍 Visual LISP 工具菜单上可用的配置选项。“窗口属性”选项为 Visual LISP 文本编辑器窗口设置颜色编码。使用“工具”菜单上的“环境选项”,可以设置会话范围的 Visual LISP 选项(例如,是否创建自动备份文件,或如何处理受保护的符号)、诊断选项(例如,在语法检查期间要报告哪些统计信息,或在检查图形对象时要显示的详细信息级别)、AutoLISP 代码的格式选项、 以及打印输出的页面布局选项。 ® ®
GMT+8, 2026-10-24 11:51
