AutoCAD 2024 开发者帮助
关于命名输出文件 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 953| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
编译器以快速加载的 AutoLISP 格式 (FAS) 生成代码。默认情况下,包含此代码的输出文件与输入文件同名,但扩展名为 .fas。您可以通过指定输出文件名来覆盖默认名称。例如,要编译 yinyang.lsp 并生成名为 GoodKarma.fas 的输出文件,请发出以下命令:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp" "GoodKarma.fas")
注意:如果指定输出文件名,但未指定输入文件或输出文件的路径名,则 Visual LISP 会将输出文件置于 AutoCAD 默认安装目录中。
在大多数情况下,您需要指定输出文件的完整路径名。例如:
(vlisp-compile 'st  "yinyang.lsp " "c:/program files/.../sample/visuallisp/goodkarma")
这可确保输出文件放置在所需的目录中。
GMT+8, 2026-10-22 20:29
