AutoCAD 2024 开发者帮助
关于编译器模式 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 932| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
mode 参数表示编译模式。
您可以使用以下方法之一:
  • 圣标准构建模式 - 生成最小的输出文件,适用于由单个文件组成的程序。
  • LSM公司优化和间接链接 - 优化已编译的文件,但不会在已编译的代码中创建对已编译函数的直接引用。
  • LSM公司优化和直接链接 - 优化编译的文件,并在编译的代码中创建对已编译函数的直接引用,而不是对函数符号的引用。
注意:这两个优化选项都最适合大型和复杂的程序。
优化的基本功能如下:
  • 链接函数调用以创建对编译代码中已编译函数的直接引用,而不是对函数符号的引用。此功能可提高编译代码的性能,并防止代码在运行时重新定义函数。
  • 删除函数名称以使编译的代码更安全,并减少程序大小和加载时间。
  • 删除所有局部变量的名称并直接链接其引用。这也使编译后的代码更加安全,并减少了程序大小和加载时间。
GMT+8, 2026-11-2 10:11
