AutoCAD 2024 开发者帮助
编译单个 AutoLISP 程序文件 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 595| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
编译 AutoLISP 源文件可以保护程序。
  • 在AutoCAD命令提示符下,使用以下语法的函数:vlisp-compile
    (vlisp-compile 'mode “filename” [out-filename])
    对于此函数
    • mode 是标识编译器模式的符号
    • filename 是命名源文件的字符串
    • out-filename 是命名编译输出文件的字符串
下面将 yinyang.lsp 编译为 yinyang.fas:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp")
下面将 yinyang.lsp 编译为 GoodKarma.fas:
如果文件yinyang.lsp不在支持文件搜索路径指定的文件夹中,则必须指定文件所在的路径。
(vlisp-compile 'st "c:/program files/Autodesk/<AutoCAD installation directory>/sample/visuallisp/yinyang.lsp")
GMT+8, 2026-10-30 03:31
