AutoCAD 2024 开发者帮助
控制为图形对象显示的检查信息量 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 721| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用 Visual LISP 检查图形中的对象时,信息可能会受到限制。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“工具”->“环境选项”->“常规选项”。
  2. 在“常规选项”对话框中,单击“诊断”选项卡。
  3. 单击“详细检查图形对象”(Inspect Drawing Objects Verbosely) 可查看详细的图元信息。单击“确定”。
    清除该选项以最大程度地减少“检查”窗口中显示的信息量。
GMT+8, 2026-10-23 12:25
