AutoCAD 2024 开发者帮助
设置和删除断点 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 967| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
断点允许您中断程序的执行,以便您可以单步执行代码。
设置断点
  1. 在 Visual LISP 文本编辑器中,将光标移动到要停止执行的位置。
    例如,若要在表达式的左括号之前停止执行,请将光标放在该左括号的左侧。
  2. 右键单击,然后单击切换断点。
    如果将光标移动到不明确的位置,例如在表达式的中间,Visual LISP 会将光标移动到最近的括号,并显示以下消息,询问您是否同意断点位置:
  3. 单击“是”接受断点位置,如果该位置不是要设置断点的位置,则单击“否”。
删除断点
  1. 在 Visual LISP 文本编辑器中,将光标放在要删除的断点处。
  2. 右键单击,然后单击切换断点。
    Toggle Breakpoint 用作开/关开关。当不存在断点时,切换断点会添加一个中断;如果光标位置已存在断点,则切换断点会将其删除。
删除所有断点
  • 单击“调试”(Debug) 清除所有断点。
GMT+8, 2026-10-23 11:04
