AutoCAD 2024 开发者帮助
在文本编辑器窗口中检查语法错误 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 668| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Visual LISP 可以在文本编辑器窗口中检查代码的语法。
在 Visual LISP 中执行下列操作之一:
  • 单击“工具”(Tools Check Text in Editor)“以检查当前文本编辑器窗口中所有代码的语法。
  • 在当前文本编辑器窗口中选择要检查的文本,然后单击“工具检查选择”。
检查代码后,将显示“生成输出”窗口。在代码中发现的任何错误都会在窗口中列出。通过双击“生成输出”窗口中的一条错误消息,可以导航到已检查代码中的错误位置。
GMT+8, 2026-10-24 01:43
