AutoCAD 2024 开发者帮助
平衡括号参考 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 1023| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Visual LISP 代码格式化程序可用于识别文本编辑器窗口中的代码并将其添加缺失的括号。
代码格式化程序添加的括号可能未放置在正确的位置。但是,最好遍历代码并确定缺少哪些括号并将它们插入正确的位置。
向前匹配
将光标移到与左括号匹配的右括号上方。
如果当前光标位置正好在左括号之前,则 Visual LISP 会将该括号与其右括号匹配。如果光标位置位于表达式的中间,则 Visual LISP 会将当前表达式的左括号与其右括号匹配。
向后匹配
将光标移动到与右括号匹配的左括号之前。
如果当前光标位置正好在右括号之后,则 Visual LISP 会将该括号与其右括号匹配。如果光标位置位于表达式的中间,则 Visual LISP 会将当前表达式的右括号与其左括号进行匹配。
选择“转发”
像“向前匹配”工具一样移动光标,但也会选择开始位置和结束位置之间的所有文本。
当光标位于左括号的正前方时,双击还会选择匹配的右括号之前的所有文本,但不会移动光标。
选择“向后”
像“向后匹配”命令一样移动插入点,但也会选择开始位置和结束位置之间的所有文本。
当光标位于右括号之后时,双击还会选择匹配的左括号之前的所有文本,但不会移动光标。
GMT+8, 2026-11-1 08:08
