关于保存和恢复格式选项 (Visual LISP IDE)
默认情况下,Visual LISP IDE 代码格式化程序会保存对格式选项的所有更改,以便它们延续到后续会话。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
或者,当前格式选项可以以注释块的形式保存在程序末尾的活动文本编辑器窗口中。仅当从“格式选项”对话框中选择“在源文件中保存格式选项”选项,并且使用“格式编辑窗口”或“格式选择”工具时,Visual LISP 才会将格式选项保存在程序中。每次使用“格式编辑窗口”或“格式选择”工具时,注释块都会替换为基于当前格式选项的注释块。 注意:Visual LISP 只查找文件末尾的格式化选项注释块。
以下是启用“源文件中的保存格式选项”时代码格式化程序添加到 AutoLISP 文件末尾的内容的示例: ;|<<Visual LISP© Format Options>> (40 2 40 2 nil "end of " 60 9 0 0 1 T T nil T) ;*** DO NOT add text below the comment! ***|; 当 Visual LISP 打开文件时,它会查找以 行 开头的注释块。如果找到注释块,则 Visual LISP 正在使用的当前格式选项将被程序中的格式选项覆盖。如果找不到注释块或格式不正确,则格式设置选项不会加载到 Visual LISP 中。;|<<Visual LISP© Format Options>> |
GMT+8, 2026-10-23 00:10
