AutoCAD 2024 开发者帮助
控制控制台窗口日志记录 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 953| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
日志记录允许您在控制台窗口中查看最近的活动。
  1. 在 Visual LISP 中,单击 “File Toggle Console Log”(文件切换控制台日志)。
    注意:“控制台”窗口必须处于活动状态,“切换控制台日志”选项才可用。
  2. 在“打开日志”对话框中,指定日志文件的文件夹和文件名。
    如果文件已存在,则会显示一个警告框,询问是否要将当前日志追加到现有文件。单击“是”将未来的控制台窗动追加到现有日志文件。单击“否”覆盖日志文件。
  3. 若要关闭日志文件并退出日志记录过程,请单击“文件”切换控制台日志。
    控制台窗口日志记录的状态在控制台窗口的标题栏中指示。如果日志记录有效,则日志文件的名称将显示在窗口的标题栏中。如果日志记录处于关闭状态,则窗口的标题栏中不会显示文件名。
如果在退出 Visual LISP 之前未关闭日志文件,则日志文件将在退出时自动关闭。关闭日志文件后,可以使用任何 ASCII 文本编辑器查看其内容。
GMT+8, 2026-10-23 20:34
