AutoCAD 2024 开发者帮助
常见问题解答:创建新文件时,AutoCAD AutoLISP 扩展模块无法识别文件格式?(AutoLISP/VS 代码)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 746| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
VS Code 可用于编辑各种文件,而不仅仅是 AutoLISP 源 (LSP) 文件,因此使用默认文件格式“纯文本”。创建新文件后,应使用 .lsp 文件扩展名保存该文件。保存文件后,AutoCAD AutoLISP 扩展会将文件的格式识别为“AutoLISP”而不是“纯文本”。
或者,如果您通常使用 VS Code 创建和编辑 LSP 文件,则可以将 VS Code 使用的默认格式更改为“AutoLISP”。若要更改 VS Code 的默认文件格式,请执行以下操作:
  1. 在 Visual Studio Code 中,单击“文件”菜单>“首选项”>“设置”(或在 Mac OS 上单击“代码”菜单>“首选项”>“设置”)。
  2. 在“设置”窗口的“搜索设置”文本框中,键入默认语言。
  3. 在设置列表中,单击“文件:默认语言”文本框,然后键入 autolisp。
    现在,在 VS Code 中创建新文件时,它将默认为“AutoLISP”格式,而无需先保存文件。
GMT+8, 2026-10-22 11:10
