AutoCAD 2024 开发者帮助
查找和替换 AutoLISP 源文件中的文本 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 880| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
查找和替换打开的 AutoLISP 项目的所有文件中的文本 (AutoLISP 项目管理器)
查找文本字符串
  1. 在 Visual Studio Code 中的“活动”栏上,单击“AutoLISP 项目管理器”。
  2. 在 AutoLISP 项目管理器视图中,打开一个 AutoLISP 项目 (PRJ) 文件(如果尚未打开)。
  3. 在“查找和替换”窗格中,单击“在项目中查找”。
  4. 在“在项目中查找”对话框中,输入要在所有 LSP 文件中查找的文本。
    匹配的代码语句和行显示在返回的结果中。
将文本字符串替换为
  3. 在“查找和替换”窗格中,单击“在项目中替换”。
  4. 在“在项目中替换”对话框中,输入要在所有 LSP 文件中查找的文本。
  5. 在“在项目中替换”对话框中,输入要替换为的文本字符串。
    更新的代码语句和行显示在返回的结果中。
查找和替换打开文件夹的所有文件中的文本(资源管理器视图)
查找文本字符串
  1. 在 Visual Studio Code 中的“活动”栏上,单击“资源管理器”(或单击“资源管理器”>“视图”菜单)。
  2. 在 [资源管理器] 视图中,打开包含要搜索的 AutoLISP 源文件的文件夹。
  3. 在“活动”栏上,单击“搜索”(或单击“编辑”菜单>“在文件中查找”)。
  4. 在“搜索”视图的“搜索”窗格的“搜索”文本框中,输入要在所有文件中查找的文本。
    匹配的代码语句或行显示在返回的结果中。
将文本字符串替换为
  3. 在“活动”栏上,单击“搜索”(或单击“编辑”菜单>“在文件中替换”)。
    匹配的代码语句和行显示在返回的结果中。
  5. 在替换文本框中,输入要替换的文本字符串。
    替换结果的预览显示在结果中。
  6. 执行下列操作之一:
    • 替换所有文本字符串 - 单击“替换”文本框右侧的“全部替换”。
    • 替换文本字符串的单个实例 - 将指针光标移到包含文本字符串的代码语句或行上,以查找并单击“替换”。
GMT+8, 2026-10-23 04:53
