AutoCAD 2024 开发者帮助
使用 AutoLISP 项目管理源文件 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 1006| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建 AutoLISP 项目
  1. 在“活动”栏上,单击“AutoLISP 项目管理器”。
  2. 在 AutoLISP 项目管理器视图的 PROJECT 工具栏上,单击 Create a New Project。
  3. 在“另存为”对话框的“文件名”文本框(或 Mac OS 上的“另存为”文本框)中,键入新项目的名称。
  4. 单击创建。
打开 AutoLISP 项目
  2. 在 AutoLISP 项目管理器视图的 PROJECT 工具栏上,单击 “打开现有项目”。
  3. 在“打开”对话框中,浏览到要打开的 AutoLISP 项目 (PRJ) 文件并选中该文件。
  4. 单击“打开项目”。
保存 AutoLISP 项目
在大多数情况下,项目文件会自动保存,但如果遇到错误,您可能需要保存项目。
  • 右键单击当前项目的名称,然后选择“保存项目”。
在 AutoLISP 项目中添加和删除源文件
添加源文件
  1. 在 AutoLISP 项目管理器视图中,打开一个 AutoLISP 项目 (PRJ) 文件。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在“项目”工具栏上,单击“将文件添加到项目”。
    • 右键单击当前项目的名称,然后选择“将文件添加到项目”。
  3. 在“打开”对话框中,浏览到要添加的 AutoLISP 源 (LSP) 文件并选择该文件。
  4. 单击“添加到项目”。
注意:从 AutoCAD AutoLISP 扩展模块 1.4.0 版开始,可以从“资源管理器”视图上打开的文件夹中添加一个或多个 AutoLISP 源 (LSP) 文件。在“资源管理器”视图上,选择要添加到打开的项目中的 LSP 文件,然后右键单击并选择“将文件添加到项目”。
删除源文件
  2. 右键单击要删除的 AutoLISP 源 (LSP) 文件,然后选择 “Remove File from Project”(从项目中删除文件)。
编辑 AutoLISP 项目中的源文件
  2. 单击 LSP 文件以在编辑器窗口中打开并编辑它。
GMT+8, 2026-11-2 10:13
