管理 AutoLISP 文件 (AutoLISP/VS Code)
VS Code 提供了多种方法来管理 AutoLISP 源代码文件。 在 VS Code 中工作时,可以使用以下组合来管理源代码文件:
将源文件存储在文件夹中源代码文件存储在本地和网络驱动器上的文件夹中。单个文件夹可用于组织所有源代码文件,也可以使用多个文件夹根据源代码文件的预期用途对源代码文件进行逻辑分组。在 VS Code 中工作时,可以从“活动”栏上的“资源管理器”视图打开一个文件夹,该文件夹提供对该文件夹中所有文件和子文件夹的访问权限。 使用 Git 存储库控制源git 源代码管理管理器 (SCM) 扩展随 VS Code 一起安装。您可以通过打开表示 git 存储库的文件夹来访问 git 的功能,或者从 URL 克隆。打开 git 存储库或克隆后,您可以:
有关 Git 扩展和其他 SCM 提供程序扩展的详细信息,请参阅 Microsoft.com 网站上的在 VS Code 中使用版本控制。 使用 AutoLISP 项目访问源文件(推荐)AutoLISP 项目允许您对 AutoLISP 源 (LSP) 文件进行逻辑分组。AutoLISP 项目将保存到扩展名为 .prj 的文件中。PRJ 文件包含对已存储在本地或网络文件夹中的 LSP 文件的引用,或表示 git 存储库的文件夹。AutoCAD AutoLISP 扩展模块在名为“AutoLISP 项目管理器”的活动栏上定义一个视图,从中可以创建和打开 PRJ 文件。 打开PRJ文件后,您可以
注意:仅在 AutoCAD for Windows 中,PRJ 文件可用于将多个 LSP 文件编译为单个 Visual LISP 可执行文件 (VLX) 文件。(在 AutoCAD LT for Windows 中不可用)
AutoLISP 项目管理器由两个窗格组成;PROJECT 和 FIND & REPLACE。 下面介绍了每个窗格中的工具。
GMT+8, 2026-10-22 20:28
