配置 VS Code (AutoLISP/VS Code)
在开始编辑和调试 AutoLISP 源 (LSP) 文件之前,您需要配置 AutoCAD AutoLISP 扩展模块。 注意:调试在 AutoCAD LT 中不可用。
配置 AutoCAD AutoLISP 扩展模块时,可以指定以下设置的值:
除与调试 LSP 文件相关的设置外,所有设置都具有默认值。 配置调试与调试相关的设置用于定义允许 VS Code 和 AutoCAD 相互通信的调试配置。AutoCAD AutoLISP Extension 支持以下两种调试配置:
建议尽可能使用调试配置,这样可以节省每次要调试LSP文件时等待AutoCAD启动的时间。或有关设置扩展模块的调试配置设置的信息,请参见设置用于调试的 AutoCAD AutoLISP 扩展模块的步骤。attachlisp 注意:从 AutoCAD AutoLISP 扩展模块 1.4.0 版开始,不推荐使用launch.json文件来定义扩展模块的调试配置。调试配置现在以独占方式作为扩展设置的一部分进行处理。有关设置扩展模块的调试配置设置的信息,请参见设置用于调试的 AutoCAD AutoLISP 扩展模块的步骤。
GMT+8, 2026-10-23 12:25
