AutoCAD 2024 开发者帮助
安装 AutoCAD AutoLISP 扩展模块 (AutoLISP/VS Code) 的步骤
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 4080| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意:在安装 AutoCAD AutoLISP 扩展之前,请禁用支持 LSP 文件的任何其他 VS Code 扩展。
  1. 启动 Visual Studio Code。
  2. 在 Visual Studio Code 中的“活动栏”上,单击“扩展”(或单击“扩展”>“视图”菜单)。
  3. 在“扩展搜索”框中,键入 autocad autolisp。
  4. 在搜索结果列表中,单击“AutoCAD AutoLISP 扩展模块”项下的“安装”。
    片刻之后,应安装该扩展并将其列在“已安装的扩展”列表中。
安装 AutoCAD AutoLISP 扩展模块后,您可以查看该扩展模块的信息。
该扩展的信息包括:
  • 详细信息 – 扩展支持的功能和平台,以及如何使用扩展和任何已知问题
  • 贡献 – 扩展实现的功能,用于扩展 VS Code 的功能
  • 更改日志 – 以前和最近对扩展所做的更改
GMT+8, 2026-10-22 07:10
