AutoCAD 2024 开发者帮助
什么是 Visual Studio Code,为什么选择 Visual Studio Code?(AutoLISP/VS 代码)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 1030| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Visual Studio Code(通常称为 VS Code)是一个现代轻量级跨平台源代码编辑器,支持脚本和传统编程语言。
如果你对编程比较陌生,VS Code 提供的开发环境是简化的,并且专注于开发和调试应用程序的任务。
注意:调试在 AutoCAD LT 中不可用。
根据您选择使用的编程语言,您将需要安装一个或多个特定于这些语言的扩展。扩展用于指示 VS Code 如何实现特定于编程语言的行为,例如应如何在编辑器中设置应用程序的源代码格式或如何调试应用程序。大多数扩展可以从 VS Code Marketplace 安装,但也可以从扩展 (VSIX) 文件手动安装。可以通过访问 Microsoft 网站上的 Visual Studio Code 文档页面了解有关 VS Code 的详细信息。
注意:虽然VS Code是一个开源的跨平台程序,由许多不同的供应商构建,但目前只有Microsoft版本的VS Code被Autodesk正式支持与AutoCAD AutoLISP Extension一起使用。
Autodesk正在利用这种用于AutoLISP编程的跨平台开发工具来替换以前仅在AutoCAD for Windows中提供的过时的Visual LISP集成开发环境(VL IDE);在 AutoCAD LT for Windows 中不可用。从 AutoCAD 2021 开始,AutoCAD 程序支持使用 VS Code 和 AutoCAD AutoLISP 扩展模块进行 AutoLISP 编程开发。
注意:如果在 Windows 上使用 AutoCAD,则可以使用 VLISP 命令启动 VS Code。(在 AutoCAD LT for Windows 中不可用)
AutoCAD AutoLISP 扩展模块允许您:
  • 创建和编辑 AutoLISP 源 (LSP) 文件
  • 使用 AutoLISP 项目 (PRJ) 文件管理 LSP 文件
  • 设置 AutoLISP 语句的格式
  • 自动完成函数名称和插入代码片段
  • 添加行和块注释
  • 附着到 AutoCAD 并使用 AutoLISP 调试适配器调试 AutoLISP 文件(在 AutoCAD LT 中不可用)
注意:VL IDE 是一项过时的技术,可能会在将来的版本中删除。建议从用于 AutoLISP 开发的 VL IDE 过渡到 VS Code 和 AutoCAD AutoLISP 扩展。
GMT+8, 2026-10-27 22:12
