AutoCAD 2024 开发者帮助
Visual LISP IDE 与 Visual Studio Code 功能访问比较 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 966| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
比较如何访问 Visual LISP IDE 和 Visual Studio Code 中的常见功能和工作流。
注意:Visual LISP IDE 在 AutoCAD LT for Windows 和 Mac OS 中不可用。
下表概述了 Visual LISP IDE 和 Visual Studio Code 之间通用的功能和工作流,以及如何访问它们。
编辑工具
特征 可视化 LISP IDE Visual Studio 代码
括号匹配 编辑>括号匹配>向前匹配
编辑>括号匹配>向后匹配
转到 > 转到括号
单击左括号或右括号旁边的按钮
选择匹配的括号 编辑>括号匹配>选择“前进”
编辑>括号匹配>向后选择
单击左括号的右侧或右括号的左侧,然后按 Shift+Alt+RightArrow 2(或 3)次
评论块 编辑>注释块>额外命令 编辑>切换行注释
编辑>切换块注释
取消注释块 编辑>额外的命令>取消注释块 编辑>切换行注释
编辑>切换块注释
在所选内容中设置代码格式 在选择中设置代码格式>的工具 右键单击“>格式选择”
在编辑器中设置代码格式 在编辑器中>格式化代码的工具 右键单击“>”设置文档格式”
格式设置 工具>环境选项 > Visual LISP 格式选项 AutoCAD AutoLISP 配置>文件>首选项>设置>扩展名
搜索工具
找到 搜索>“查找当前文件>选项 编辑>查找
在文件中查找 搜索>“查找>文件”选项 在文件中编辑>查找
取代 搜索>“替换当前文件”选项> 编辑>替换
在文件中替换 搜索>“替换>文件”选项 在文件中编辑>替换
转到线路 搜索>转到线路 转到 > 转到行/列
转到上次编辑 搜索>转到上次编辑 转到>上次编辑位置
查看工具
检查 查看>检查 查看 > 调试控制台*
跟踪堆栈 查看跟踪堆栈> 查看> 运行> CALL STACK 部分
监视窗口 查看>监视窗口 查看>“运行>”监视“部分
断点窗口 “查看断点>”窗口 查看>“运行>断点”部分
Visual LISP 控制台 View > LISP 控制台 查看 > 调试控制台*
输出窗口 查看>输出窗口 查看>输出
注意: * - 表示 Visual Studio Code 中仅在“调试”处于活动状态时才可用的功能。
调试工具
切换断点 调试>切换断点
右键单击>切换断点
运行>切换断点
右键单击>添加内联断点
清除所有断点 调试>清除所有断点 运行>删除所有断点
“运行”视图>“断点”部分 > 删除所有断点
添加手表 调试>添加监视
右键单击>添加监视
“运行”视图>“监视”部分>“添加表达式”
右键单击“>”添加到观看“*
观看最后评估 调试>观看上次评估 “运行”视图>“变量”部分 > 最后一个值*
调试:单步执行 调试>步进入 运行>单步执行*
调试:单步执行 调试>单步执行 运行>步越*
调试:退出 调试>退出 跑>走出去*
调试:继续 调试>继续 运行>继续*
负载选择 >负载选择的工具 右键单击“>”在调试控制台中评估“*
在编辑器中加载文本 在编辑器中加载文本>工具 加载 LISP* >状态栏
CTRL+A >右键单击“>”在调试控制台中评估*
GMT+8, 2026-10-23 02:20
