AutoCAD 2024 开发者帮助
关于调用 ActiveX 方法 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 1196| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定所需的 ActiveX 方法后,必须确定如何使用 AutoLISP 进行调用。您需要知道要指定的参数以及这些参数的数据类型。
ActiveX 参考包含使用 ActiveX 方法所需的信息。
例如,方法参考页显示此方法的定义。AddCircle
AddCircle 方法签名
RetVal = object.AddCircle(Center, Radius)
RetVal
圆形对象;返回值
新创建的 Circle 对象。
块、模型空间集合、PaperSpace 集合
此方法应用到的对象。
中心
变体(双打的三元素数组);仅输入
指定圆心的 3D WCS 坐标。
半径
双;仅输入
圆的半径。必须为正数。
参考中的语法定义是为 VBA 程序员设计的,因此他们可能需要一些时间来适应。
对于 ,语法定义如下:AddCircle
同一操作所需的 AutoLISP 语法为:
(setq RetVal (vla-AddCircle object center radius))
返回值(在 VBA 中)很简单。ActiveX 和 VBA 参考将其定义为 Circle 对象。在 AutoLISP 中,每当 ActiveX 函数返回 AutoCAD 对象时,它都会作为 VLA 对象数据类型返回。RetVal
在方法名称 () 之前引用的对象始终是函数调用中的第一个参数。这是您正在查询或修改的 AutoCAD 对象。例如,使用以下命令向绘图模型空间添加一个圆:object.AddCirclevla
(vla-addCircle mSpace ...)
在此示例中,引用 ModelSpace 对象。ModelSpace 对象提供对当前图形的模型空间的访问。mspace
Center 和 Radius 参数指的是 AutoLISP 程序员可能不熟悉的数据类型。中心必须表示为数组,这类似于 AutoLISP 中的三元素列表。Radius 是 double 数据类型,在 AutoLISP 中是一个实数。
GMT+8, 2026-10-22 12:57
