关于确定所需的函数 (AutoLISP/ActiveX)
AutoLISP ActiveX 函数提供对 ActiveX 方法的访问。 注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows。
例如,查看以下在命令提示符下输入的 AutoLISP 语句: (setq mycircle (vla-addCircle mSpace (vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)) 2.0)) #<VLA-OBJECT IAcadCircle 03ad067c> 此语句使用以下方法向图形添加一个圆。用于绘制圆的函数是 。Addcirclevla-addCircle 如果您不知道哪个函数向AutoCAD图形添加圆,则可以通过查看ActiveX参考来确定它。如果查找 Circle 对象的定义,则该条目如下所示: ![]() 有时,就像在这个 Circle 主题中一样,有一些描述性文本来标识您需要的方法。但是,通常,您需要浏览方法列表以找到与您要执行的操作相匹配的方法。 找到方法的名称后,在方法名称中添加 vla- 前缀以获取实现该方法的 AutoLISP 函数的名称。在此示例中,它是 。vla-AddCircle 注意:在 AutoLISP 中,函数名称不区分大小写; 与 相同。vla-addcirclevla-AddCircle
GMT+8, 2026-10-22 11:19
