关于对象方法 (AutoLISP/ActiveX)
ActiveX 对象还包含方法,这些方法只是可用于特定类型对象的操作。某些方法可以应用于大多数 AutoCAD 图形对象。例如,该方法(围绕镜像轴创建对象的镜像副本)和方法(沿指定矢量移动图形对象)可以应用于大多数图形对象。相比之下,该方法在与现有对象的指定距离处创建新对象,仅适用于少数类 AutoCAD 对象,如弧形、圆形、椭圆和直线。MirrorMoveOffset 注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows。
ActiveX 方法作为 AutoLISP 函数实现。您将在 AutoLISP 文档中看到许多对 ActiveX 函数的引用,但请记住,在 ActiveX 术语中,它们始终称为方法。 要确定哪些方法和特性适用于特定类型的 AutoCAD 对象,请参见《ActiveX 参考》。此参考可从
在开发使用 ActiveX 的 AutoLISP 程序时,您可能希望使 ActiveX 参考保持打开状态。如果打开 acadauto.chm 文件,则可以在使用 AutoLISP 联机帮助时保持引用处于打开状态。 注意:仅在 AutoCAD for Windows 中,可以通过在 Visual LISP 编辑器中突出显示函数的文本并单击“工具”工具栏上的“帮助”按钮来访问 vla 或 vlax 函数的“帮助”主题。
GMT+8, 2026-10-23 20:34
