AutoCAD 2024 开发者帮助
关于调整对话框的布局 (DCL)
2024-5-18 19:04| 发布者: admin| 查看: 991| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于调整对话框的布局 (DCL)
默认情况下,磁贴会自动调整大小以几乎适合对话框的整个宽度。
在上图中,“确定”按钮几乎占据了对话框的整个宽度。对话框的 DCL 文件如下所示:
hello : dialog {
  label = "Sample Dialog Box";
  : text {
    label = "Hello, world";
  button {
    key = "accept";
    label = "OK";
    is_default = true;
您可以编辑 DCL 文件,通过将 和 属性添加到按钮磁贴来改善对话框的外观。将属性设置为阻止按钮填充可用空间,并导致按钮的边框缩小,使其仅比内部文本略宽。设置属性以强制按钮居中在对话框的中间。默认情况下,列中的磁贴是左对齐的。fixed_widthalignmentfixed_widthtruealignmentcentered
修订后的 DCL 文件如下所示:
hello : dialog {
  : text {
  button {
    key = "accept";
    label = "OK";
    is_default = true;
    fixed_width = true;
    alignment = centered;
GMT+8, 2026-10-23 08:14
